Forums › Stammtische und Treffen › Hamburg › MustangShop in Hamburg???
todden
Ride: Mustang Coupe 67 289 A-Code
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 5:04 pm    Titel: MustangShop in Hamburg???
Kann mir mal Jemand einen Shop in Hamburg nennen wo ich Mustangteile bekomme Confused
Brauch noch ein paar Dichtungen. Bin Donnerstag beruflich in Hamburg und würde gleich noch ein bischen shoppen Shake
l.g. todden
Boomer
Ride: 67er Mustang coupe V8
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 5:11 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Probiers mal bei Carmania im Maimoorweg 60A/Hamburg :wink:
Husazwerg
Gesperrter User
Ride: 1966´er Mustang Convertible
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 5:22 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Wenn´s Verschleißteile sind, dann UsSpeedshop im HInschenfelder Stieg und zu Carmania ist es von da auch nicht weit!
Husa
todden
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 5:39 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Ja ich denke UsSpeedshop ist ok für Verschleißteile.Muss nur nochmal auf der Karte schauen wo der HInschenfelder Stieg sich befindet.Bin meist nur im Stadtzentrum, wenn ich denn mal in Hamburg bin.Da kenne ich mich eigentlich gut aus.Jetzt aber noch ein kleine Fachfrage auch wenn sie hier nicht hingehört.Mein C4 tropft und verliert Öl.Ich wollte gerne die Dichtung und den Ölfilter wechseln.Gibt es da Unterschiedliche Confused Habe mal gelesen das auf dem Getriebe ein Blechfähnchen mit einer Nummer sein soll die ich zum kauf der Dichtung brauch.Komme leider nicht mehr in die Werkstatt um nachzuschauen.Ist das so :mindblow:
l.g. todden
HHer
Ride: 1970 Plymouth Roadrunner
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 5:57 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Hier noch die links ...
Carmania
US Speedshop
Der Speedshop liegt in Hamburg-Wandsbek, östlich der Alster.
Zu deiner Frage ... Confused ... aber vielleicht wissen die Anderen was.
Beep Beep !
Cougar
Ride: Mercury Cougar 1970 / 383 Cleveland
PostenVerfasst am: Mon Sep 18, 2006 11:42 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Wenn du ganz sicher bist das es ein C4 ist kannst nix falsch machen, C4 ist C4 da gibts keine Baujahrsunterschiede bei Dichtung und Filter.
Bei deinem Baujahr und Motor bin ich ziemlich sicher das dort ein C4 drin ist.
Shhh Und nimm Sicherheitshalber auch den vorderen und hinteren Simmering gleich mit, kosten nich die Welt beim Speedshop und sind wenn nötig in Nullkommanix gewechselt :wink:
Wave Jörg
Schraub'n dreh'n, Muddern dreh'n und mit verschmierten Flossen inner Werkstatt steh'n.
Mitglied der Notfallhilfsliste
Giha79
Ride: 79er Mustang Ghia 302 67er Meteor Montego 410 cui 79 Mustang V6 resto
PostenVerfasst am: Tue Sep 19, 2006 3:45 am    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Da hab ich aber was anderes gehört. Mir wurde gesagt das es für das c4 zwei verschiedene ölwannen gibt und auch zwei verschiedene siebe. Hab beide dichtsätze zuhause. Werd nachher mal schauen was da steht. Da fällt mir ein ich wollte doch Getriebeöl wechseln Scratchin Scared
DrFunk
PostenVerfasst am: Tue Sep 19, 2006 4:20 am    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
c4 ist nicht gleich c4. es gibt auf jedenfall bein den dichtungen und filtern baujahrs abhängige unterschiede!
Cougar
PostenVerfasst am: Tue Sep 19, 2006 5:33 am    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Agree Alle relevanten Teile die zum abdichten des Gehäuses notwendig sind, sind bei allen C4 gleich. Also Simmeringe, Wannendichtung mehr Teile gibts da nich, mal abgesehen vom O-Ring an der Schaltwelle.
Selbst der Filter ist von Bauform und Befestigung immer gleich, der einzigste Unterschied ist dort das eigentliche Filtermaterial (Metall bzw. Gewebe). Okido
Am Ventilblock, Pumpe, Reibscheiben und Bremsbändern und den Untersetzungen mag es Unterschiede geben, sind in diesem Fall aber nicht relevant, soll ja keine Komplettüberholung werden.
Wave Jörg
todden
PostenVerfasst am: Tue Sep 19, 2006 3:50 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Ja schönen Dank erstmal.Ich denke ich werde Donnerstag der Erste im UsSpeedshop sein.Die werden mir ja auch sagen können welche Dichtung und Simmeringe ich für's C4 Baujahr 67 brauche :wink: Ansonsten nehm ich auch doppelt mit,kostet ja kein Geld Smile
l.g. todden
DrFunk
PostenVerfasst am: Tue Sep 19, 2006 5:43 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
@cougar
dann fahr mal zum speedshop und frag mal nach einem filterkit für ein c4!
die bieten dir 3 verschiedene varianten an, abhängig vom baujahr. das weiß ich aus eigener erfahrung!
Cougar
PostenVerfasst am: Wed Sep 20, 2006 1:46 am    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Nu ma gaaaanz genau, mit Bildern.
Quelle: Original Shop Manuals von 67 bzw.70
Auf dem linken ist ein C4 semiautomatic bis ende Bj.67 abgebildet, rechts ein normales C4 ab anfang Bj.68.
Zwischen C4 und C4Semi liegt der Unterschied im Valvebody, des Schaltservos und das C4 semi hat kein Kickdownlinkage.
Alles andere ist identisch.
Ford selbst hat bis Bj.67 bei Erstauslieferung Metallfilter verwendet, danach Gewebefilter (Filzartiges Material), von den Abmessungen her sind sie allerdings gleich.
Weiter wurden bis ca. 69/70 Gussbremsbänder verbaut, danach Stahlbänder. Bei den heutigen Überholsätzen liegen aber nur noch Stahlbänder bei, dort muss man dann andere Stifte verwenden wenn vorher Gussbänder verbaut gewesen sind (die man komischerweise extra bestellen muss).
An späteren C4 ist der Unterdruckmodulator geschraubt nicht mehr gesteckt.
Es gibt noch ein drittes C4 das von 74-81 gebaut wurde, allerdings nur für 4x4 Bronco Modelle (leider kein Bild gehabt), einzigste Unterschied zu dem normalen C4 ist dort eine tiefere Wanne mit mehr Ölvolumen und "nur" dort wird ein Filter anderer Bauart verwendet.
Ich glaube das ich nu ausreichend erklärt habe wo Unterschiede bei einem C4 sind und wenn ein Verkäufer 3 verschiedene Filter fürn C4 inner Lagerliste hat wonach fragt er wohl zuerst?
Nach dem Baujahr.
Das muss aber nicht unbedingt gleich heissen das Unterschiede grundsätzlich baujahresbedingt sind.
Da gibt es noch Unmengen an Beispielen wo man sich die Köppe heissreden kann, da hab ich aber keinen Bock drauf.
So dat wars zu dem Thema.
Wave Jörg
 Dateigrösse:  201.34 KB
 Aufrufe:  11671 mal
todden
PostenVerfasst am: Wed Sep 20, 2006 4:18 pm    Titel: Re: MustangShop in Hamburg???
Dank Dir für die Mühe Cougar Okido Bin jetzt was C4 betrifft voll im Bilde :wink:
l.g. todden
