| Autor |
GalaxieFastback
Ride: 1963 1/2er Ford Galaxie 500 Fastback mit 390FE
| Verfasst am: 24.07.2010 18:21 |
Hallöchen,
hab schonmal bei der sufu nachgeschaut aber nix gefunden. Ich hab mir letzte woche einen Bosch warnblinkschalter gekauft und wollte den nun endlich einbauen aber ich weiß nicht wo ich am Blinkerschalter die Klemme 54F suchen soll soll an das Gelbe Kabel.
(soll in meinen 63er Galaxie mit kombinierter blink/Bremsleuchte)
mfg.Daniel
GalaxieFastback
| Verfasst am: 25.07.2010 09:59 |
da keiner einen rat weiß hab ich noch bissl gegooglet und bin zu der erkenntniss gekommen das es das Kabel sein muss über das das Bremslichtsignal geht
Daniel
Cougar
Ride: Mercury Cougar 1970 / 383 Cleveland
GalaxieFastback
| Verfasst am: 26.07.2010 10:40 |
also dank des plans hab ich den schalter jetz erstmal angeschlossen ABER das linke Blink/Bremslicht (hinten) macht garnichts
wenn ich aber normal bremse oder normal blinke geht alles ohne probleme
Daniel
hat einer ne ahnung wo der fehler liegen könnte?
ps. bei meinem schalter sind blau und schwarz andersrum dran, hab es aber so und so porbiert
PeterM
Ride: '66 289cui Coupe (A-Code, Servo, Powerbrakes, Pony-Interior , ohne Klima), Dailys: Calibra, Corsa
| Verfasst am: 26.07.2010 13:07 |
Aha, meine Anleitung geht also immernoch rum
Hier der Link zu der gesamten Geschichte.
--> hier drücken...
PAT
Cougar
| Verfasst am: 26.07.2010 14:09 |
--> hier drücken...
PAT
Die is ja auch erste Sahne, damit können eigentlich sogar Elektrikdummies wat mit anfangen
Warum steht das Ding in aufgearbeiteter Form eigentlich nicht unter Tipps und Tricks
@GalaxieFastback
Wenn nur eine Seite hinten nich geht trotz Kabeltausch vorn am WBS denk ich ma liegt nen Masseproblem/Kabelanschlussprob hinten an der betreffenden Rückleuchte vor, Den der WBS gibt ja auf beide Leuchten mit ein und dem selben Kabel Saft drauf.
Rein theoretisch dürfte dann aber auch das Bremslicht nicht einwandfrei funzen denn auf diese Leitung ist der WBS geschaltet.
Jörg
Schraub'n dreh'n, Muddern dreh'n und mit verschmierten Flossen inner Werkstatt steh'n.
Mitglied der Notfallhilfsliste |
GalaxieFastback
| Verfasst am: 26.07.2010 16:11 |
hallo Jörg,
also das mit dem Kontaktproblem kann ich an der stelle die du beschriebst ausschließen da ich den blinker links mit dem Blinkhebel problemlos ansteuern kann und das bremslicht auch beidseitig geht(nur nicht wenn der wbs an ist)
Daniel
Cougar
| Verfasst am: 26.07.2010 20:02 |
Schon mal versucht den blinker links/rechts einzuschalten oder das Bremslicht während der WBS aktiv ist? Was macht er dann?
Was ist mit der Bremslichtleitung ist sie abgetrennt oder sind die WBS-Kabel (Grün u. Gelb) einfach nur angeklemmt worden?
Jörg
GalaxieFastback
| Verfasst am: 26.07.2010 20:05 |
wenn der wbs aktiv ist reagiert nichts wenn ich versuche zu blinken oder zu bremsen(bezogen auf die Linke hintere leuchte)
Daniel
Cougar
| Verfasst am: 26.07.2010 20:08 |
Isct aber genau nach Pat's Plan angeschlossen worden?
GalaxieFastback
| Verfasst am: 26.07.2010 20:21 |
Ja,
hab ich noch drei mal überprüft
Daniel
Cougar
| Verfasst am: 26.07.2010 20:31 |
Dann bleibt eigentlich nur noch nen Massefehler als Ursache dafür über.
Wat für nen Bosch-WBS ist es denn, Nummer/Bildchen?
Jörg
TBHH
Ride: '02 Mondeo (rundgelutschtes Seifenstück), '70 Mustang Grande als Spanferkel
| Verfasst am: 27.07.2010 06:11 |
Mal ein Schuss ins Blaue:
Hast Du für Hinten EVENTUELL die Leitung zum Rechten Rücklicht erwischt anstatt der Leitung vom Bremslichtschalter hoch zum Zweikreis-Blinkerschalter?
Theo
Das Pferd hängt am Spiess....
die A g e n t u r ? Sowas gibt es nicht - aber dA wird gegrillt!
dA
Es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt dumme Menschen. |
| Verfasst am: 27.07.2010 13:39 |
--> hier drücken...
PAT
Pat,
da stimme ich Jörg (Cougar) absolut zu... spitzenmäßig die Anleitung.
Danke für Deine Mühe nachträglich und Danke, daß Du uns diese klasse
Anleitung ins Forum gestellt hast.
VG Hans-Jörg
