Forums › Allgemeines › Fundstück der Woche › Wie stelle ich einen Edelbrock Vergaser ein ?
alles zum Thema Schräges, Witziges, Peinliches...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Druckbare Version    Foren-Übersicht Fundstück der Woche
bingmaschine
Ride: 83er convertible 302er, und Opel Astra 1.6 Turbo
PostenVerfasst am: Wed, 17 May 2017 16:54    Titel: Wie stelle ich einen Edelbrock Vergaser ein ? Antworten mit Zitat
Hier einmal eine Übersetzung wie man einen Vergaser einstellt. Party Party Party Party Scream Scream Scream Laughing Laughing Laughing
Wie man einen Edelbrock Vergaser 1406 abstimmt
Das Edelbrock 1406 ist ein VierfaAusfhrend-Reihen Vergaser, der mit einer elektrischen Drosselklappe gepasst. Obgleich Edelbrock Vergaser entworfen, um aus dem Kasten heraus nach rechts zu arbeiten, knnen Temperaturschwankungen und Hhe die Leistung des Vergasers beeinflussen. Zu diese Variablen entschdigen, sogar ein neues
1406 sollten oben abgestimmt werden. Glcklicherweise so ist tun ein ziemlich direkter Prozess und keine Zerlegung angefordert t.
Anweisungen
Sachen, die Sie bentigen
* Standardschraubenzieher
* Spezifikationen des Trgers manuell
1.
* 1
Die zwei Luft-/Kraftstoffmischungsschrauben und die Leerlaufdrehzahlschraube, alias die Luftschraube errichten. , dass drei Metallhfen von der Frontseite des Vergasers verlngern, gerade unter dem Edelbrock Emblem merken. An jeder Seite der Mitte ist der Hafen eine Standardschraube. Diese zwei Schrauben sind die Luft-/Kraftstoffmischung
Schrauben. Die Leerlaufdrehzahlschraube ist eine Standardschraube, die auf der Frontseite der Unterseite des Drosselgestnges gelegen ist. Das Drosselgestnge ist auf der Seite des Fahrers des Vergasers.
* 2
Die Maschine anlassen und sie wrmen lassen.
* 3
Die Leerlaufdrehzahlschraube, bis die gewnschte Leerlaufdrehzahl erreicht, wie durch den Tachometer des Trgers gemerkt justieren. Das Spezifikationshandbuch des Trgers konsultieren, wenn die Geschwindigkeit auf die auf lagereinstellung der Maschine eingestellt. Die Schraube in einer rechtsen herum Richtung mit einem Standardschraubenzieher drehen, um zu erhhen
Motordrehzahl und in einer nach linksrichtung, zum der Motordrehzahl zu verringern.
* 4
Eine der Luft-/Kraftstoffmischungsschrauben in jeder Richtung mit einem Standardschraubenzieher drehen, nur bis die maximale Motordrehzahl erreicht.
* 5
Die Leerlaufdrehzahl der Maschine zum gewnschten Niveau senken, indem Sie die Leerlaufdrehzahlschraube in einer nach linksrichtung drehen, wenn die Leerlaufdrehzahl um mehr als 40 U/min zugenommen.
* 6
Die restliche Luft-/Kraftstoffmischungsschraube in jeder Richtung drehen, nur bis die maximale Motordrehzahl erreicht.
* 7
Die Leerlaufdrehzahl der Maschine zum gewnschten Niveau senken, indem Sie die Leerlaufdrehzahlschraube in einer nach linksrichtung drehen.
* 8
Jede Luft-/Kraftstoffmischungsschraube in den kleinen Stufensprngen justieren, bis die hchste Leerlaufdrehzahl erreicht.
* 9
Beides Luft-/Kraftstoffmischungsschrauben in einer nach linksrichtung in die kleinen, identischen Stufensprnge drehen, bis die Leerlaufdrehzahl durch 20 U/min verringert.
* 10
Absolut verständlich, ODER ETWA NICHT
Okido Okido Okido Okido Okido
hier der Link
wie-zu-tun.blogspot.de...-1406.html
Einigkeit und Recht auf Freibier für das neue MUSTANG LAND
PostenVerfasst am: Wed, 17 May 2017 17:57    Titel: Re: Wie stelle ich einen Edelbrock Vergaser ein ? Antworten mit Zitat
sehr schick Okido .
Leider sind wir hier schon einen wesentlichen Schritt
weiter und verwenden eine Unterdruckanzeige ,
welche an das Hauptvakuum der Brücke oder am
Vergaser direkt, angeschlossen wird.
Nach dieser Anzeige werden die Gemischschrauben so
justiert, das ein Maximum an Unterdruck angezeigt
wird. Vorausgesetzt, die Zündung ist richtig einge-
stellt.
Siehe dazu auch die Überholanleitung für EDE Vergaser
sowie dem Troubleshooting Bericht.
Zu finden unten auf der Startseite auf den Seiten 2-5,
in dem auf den Seiten dann nach unten gescrollt wird.
PostenVerfasst am: Wed, 17 May 2017 18:47    Titel: Re: Wie stelle ich einen Edelbrock Vergaser ein ? Antworten mit Zitat
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=198
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=206
Ist ja nicht so, dass wir nix über Vergaser haben.
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=205
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=203
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=201
und natürlich auch über Choke Funktion...
www.dr-mustang.com/ind...e+funktion
und ganz NEU das Umrüsten auf e-Choke
www.dr-mustang.com/ind...le&sid=215
Laughing
Danke für die Vorlage, mal alles zusammenzuposten.
PS: Nach Anklicken der Links, einfach nach unten
scrollen. Ganz am Ende der Berichte gibt es in den
Kommentaren auch noch nützliche Hinweise Okido
PostenVerfasst am: Wed, 17 May 2017 18:53    Titel: Re: Wie stelle ich einen Edelbrock Vergaser ein ? Antworten mit Zitat
Scared Laughing Laughing Rotfl Rotfl
Ich bin ein Idiot... Laughing und voll drauf reingefallen Agree
Okido klasse gemacht... Shake
