Forums › Technik › Mustang Bj. 05 - 09 (S197) › SJB programmieren ?
SJB programmieren ?
Fragen und Antworten zu den Modellen ab Bj. 2005
Chevyman
PostenVerfasst am: Sun, 19 Mar 2017 19:50    Titel: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
ist es möglich ein SJB aus einem "normalen" GT 2007 so zu programmieren das es im Cabrio 2007 läuft ?
Bis jetzt geht alles, bis auf das Dach und die Spiegel.
Danke Gruß Tim
 Dateigrösse:  310.54 KB
 Aufrufe:  329 mal
silversurfer25
Ride: 2007 Mustang GT, Mercedes SLK, Audi TT
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 7:01    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
wichtig ist die Teilenummer. Es wurden über die Zeit verschiedene SJB´s eingebaut. Agree
Gleiche Teilenummer wie GT - dürfte es keinerlei Proleme geben.
Am besten wäre es natürlich, wenn die alte SJB noch vorhanden und soweit funktionstüchtig wäre, dass die Built Daten über den Can-Bus ausgelesen werden können.
Die Sache wäre dann in 20 Minuten über die Bühne: Alte SJB mit IDS auslesen, Daten sichern, neue rein, Daten zurückspielen, fertig; Okido
Gruß Karsten
Chevyman
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 10:46    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
Hi Karsten,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich hab jetzt mal ein Foto beigefügt, das links ist original vom Cabrio und das rechts vom Coupe.
Denkst du mit der Teilenummer müsste es gehen ?
Gruß Tim
H-CZ1961
Ride: 2006 V6 windveil blue w/ medium parchment and pony package
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 12:10    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
Hi Chevyman,
nein, mit der Teilenummer ist nur die Hardware beschrieben, Du brauchst noch den "as built code" zu Deinem Fahrzeug. Das ist ein ca. 6 zeiliger Hex code mit geschätzt 6 Stellen pro Zeile. Darin ist hinterlegt, wie Dein Auto ausgestattet ist und dazu gehört, würde ich mutmaßen, auch die Eigenschaft Cabrio. Als bei mir die SJB gewechselt wurde, hatte das Auto Tagesfahrlicht und blinkte beim Verschließen nicht. Nach Laden des "as built codes" war das Auto wieder wie vorher. Die Einstellung hat eine Ford Werkstatt gemacht.
Viel Erfolg! Christian.
Meine Autos bisher: FORD 20M XL P7b, Alfetta 2.0 L II, Alfetta 2.0 III, Alfa 75 2.5 QO, Chrysler LeBaron.
Chevyman
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 12:25    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
ich verstehe, aber von der Hardware würde es passen.
Den Code welchen du beschreibst ist im Steuergerät gespeichert meinst du ?
Habe die Woche ein Termin in der Werkstatt
Gruß Tim
H-CZ1961
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 13:26    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
Hi Tim!
Ja genau. Diesen Code hatte ich beim ersten Defekt der SJB über den Importeur meines Auto in Erfahrung gebracht. Wie man den in die SJB bringt kann ich leider nicht sagen, da ich bei der Programmierung nicht dabei war.
Gruß, Christian.
power1
kann PN's nicht senden und empfangen
Ride: 08 Chr. Sebring / 95 Mustang GT 5,0V8
PostenVerfasst am: Mon, 20 Mar 2017 16:13    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
die "neue" SJB ins Fahrzeug einbauen, ab zum Fordhändler und die As-Built Daten,
die der Händler aus dem Fordnetz beziehen kann, per IDS eingeben lassen.
Schon ist die Programmierung gelaufen und dein Pony funzt wieder ganz normal.
Hier gibt es die As-Built Data, einfach VIN eingeben und staunen --> Klick mich <--
Gruß Kai
US-Cars-Bremerhaven jeden 3. Sonntag im Monat.
Schaufenster Fischereihafen Bremerhaven, weitere Infos unter www.us-cars-bremerhaven.de
Infos unter: www.us-car-treffen-bremerhaven.de
PN an: dr-m @ us-cars-bremerhaven.de
LaForge
Ride: Mustang GT 2006
PostenVerfasst am: Thu, 23 Mar 2017 20:43    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
Ich fürchte so leicht wird es nicht.
Ich habe mich was das Thema sjb angeht belesen, da ich eine 2007er
gern in meinem 2006er Mustang hätte um Funktionen wie
Tpms und perimeter light zu nutzen.
Dabei kam rum dass gt und v6 egal, Coupé und Cabrio eben NICHT egal sind.
Das funktioniert nicht.
Das mit den asbuilt Codes geht auch nicht überall.
Der Spender v6 hatte keine nebler und ich habe jetzt auch keine.
Obwohl alles komplett asbuilt programmiert wurde. Meine Schlüssel Fernbedienungen, drl alles hat sofort funktioniert, nebler bleiben aus.
Da muss ich noch ran um das hinzubekommen
Karsten
blackbaby
Ride: Mustang GT 2006 Convertible
PostenVerfasst am: Fri, 24 Mar 2017 8:19    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
Mahlzeit
Schon komisch, wie viele SJBs in letzter Zeit abrauchen. Wüßte gerne mal die "Dunkelziffer": die Leute, die das hier (aus welchen Gründen auch immer) nicht gepostet haben...
Ich hatte übergangsweise eine SJB von einem GT Coupe eingebaut. Umprogrammierung auf Cabrio ging nicht. Sonst hatte alles funktioniert.
Besorg Dir eine (ggf. gebrauchte) SJB von einem Cabrio AB (!) BJ 2007 für Dein Modell (also GT, Convertible, BJ 2007-2009). Laut Aussage unseres Elektronik-Papstes (HIlgner) ist gegenüber BJ 2005 und 2006 einiges am Kabelbaum geändert worden). Dann sollte eigentlich alles passen. Bei evtl. Nachjustierungen wende Dich am besten an Heiko.
Richtige Programmierungen können mittlerweile nur noch einige wenige Ford-Händler machen, weil sie die Lizenz dafür jetzt teuer bezahlen müssen. Dafür werden für eine Komplettprogrammierung dann auch 2 Arbeitsstunden à EUR 130,00 netto veranschlagt (z.B Krüll in Hamburg).
Grüße aus der Südheide
Matthias
silversurfer25
PostenVerfasst am: Fri, 24 Mar 2017 8:35    Titel: Re: SJB programmieren ? Antworten mit Zitat
die Teilenummer stimmt im oberen Bild nicht überein. Inwieweit jetzt die Coupe SJB von der GT SJB abweicht ist mir unklar, ich bin ja kein Entwickler von Delphi. Scared
Die SJB kann man auch reparieren. Wenn die original SJB nur getauscht wurde wegen defekter Endstufen (Halbleiterrelais) lasen sich diese Auslöten
und nagelneue einlöten. Okido
Ich könnte diese Arbeit in 10 Minuten erledigen. Irgendwo müsste ich auch noch die Teilenummer der Halbleiterrelais notiert haben;
Gruß Karsten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Druckbare Version    Foren-Übersicht Mustang Bj. 05 - 09 (S197)
